Wieszające się obroty 1.6 75km Skonczyły mi sie pomysły:(
  • jesion92
    • 2020
    • 0
    • AVU 1.6 MPI 102 KM
    Zamieszczone przez Ciekavy
    Już po pracy
    To widzimy się w Jaworznie
  • jesion92
    Witam. Zacznę od tego, że mój problem stanawią zacinające się obroty ale tylko wtedy kiedy temperatura na dworze jest niska i silnik zimny ,dzieje się tak przez 3-4km (mysle ze na ssaniu, spalanie wtedy pokazuje do 40L :roll: ). Dodam że zostały wymienione kable zapłonowe, świece, czujnik temperatury, została wyczyszczona przezemnie odma i przepustnica, komputer nie pokazuje żadnych błędów lambdy... Moje wszystkie pomysły się wyczerpały i zgłaszam sie do was.. Wydaje mi się ze ostatecznie musiał bym wymienić przepustnice z krokowym( który też rozkręciłem i zębatki są juz dojechane lekko) ALE co by miała do tego temperatura? Bo jak robi się ciepło na dworze a silnik jest zimny to nic sie nie dzieje..(
    Octavia 1.6 75km 98r AEE
    • aniol
      • 5228
      jesion92, Wyczyść i adaptuj przepustnice.Zrób też porządek z silniczkiem krokowym
      Pozdrawiam ANIOL
      • jesion92
        Przepustnica byla czyszczona i adaptowana dwa razy...bez skutku , wymienil bym ja cala z silniczkiem bo nie wiem czy sam silniczek się da ale nie wiem czy w tym tkwi problem bo co miala by do tego temperatura na dworze?
        • Marian 2
          • 1089
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Warto zacząć od wymiany czujnika temperatyry płynu chłodzącego:
          • aniol
            • 5228
            jesion92, Sama temperatura zewnętrzna po mojemu nie ma nic wspólnego z problemem.Jak już to temperatura płynu może coś mieć
            Pozdrawiam ANIOL
            • jesion92
              No tak wlasnie mi o to chodzi Wiec w czym mogli by tkwic problem? Bo silniczek krokowy do temperatury plynow ma się nijak.. :roll:
              • Marian 2
                • 1089
                Poprostu wadliwy, przerywający czujnik temperatury płynu żle ustawia przepustnicę i stąd problem z nie właściwymi, zmienaiającymisię obrotami. Też na początku ustawiałem/adaptowalem przepustnicę, nawet ją rozebrałem, przeczyściłem styki biegu jalowego. Dopiero wymiana czujnika temperatury usunęła problem, i rzeczywiście, po zbadaniu na stole, w różnych temperaturach za pomocą lutownicy, wyszła prawda o nim. Wskazanie temperatury na wskażniku nie jest miarodajne, bo czujnik jest dwusekcyjny, i temperaturę może pokazywać dobrze, a sterowanie silnikiem złe. U mnie przerywał ten po prawej stronie na rysunku.
                • jesion92
                  Dziękuje za podpowiedz spróbuje w tym kierunku iść i napisze czy pomoglo 8)
